как да разбера дали задната главина е с магнитна "лента" или със зъбци? освен да я сваля де.. имало два варианта при ABS.
е може ли на моята да е една, а на същата кола главината да е друга??????????
Най-вероятно ще е с магнитна лента ...и съответно ще те изръсят към 100 лв за нея
_______ 146 JTD - ex
Renault Megane II 1.5 dci - ex Nissan Qashkai 2.0 CVT - current
Да използвам спам темата и да питам някой тъпи неща например:
- какво трябва да е налягането в гумите edit: пропуснах да напиша, че са 195/50/15 (може и да бъркам)
- как се махат пустите чистачки
Предни гуми на 2.2, задни 2.0. Това е по каталог и не зависи от размера.
За чистачките, ако си с оригиналните се махат само перата, вадят се от към основата.
За чистачките - пише БОШ на тях, но незнам дали са оригиналните - предполагам, че са, но много приличат на съвсем обикновенни, при които се смъква цялото тяло на чистачката.
ами днеска задълбах поп въпроса със ксенона.излезе че жичката прави сянка и затова се получава тъмното петно в средата.оказа се още че че балончето което свети е малко по-назад (около 7-8мм)спрямо нормалната крушка и затова светлината се разсейва настрани успях да преместя малко по-напред около 3 мм но повече няма как повече.
alfa romeo 145 1.3 boxer K&N replacementMOMO GT2 WHEELSOMP Lowering Springs kit now on GPL rest in peace
Пичове , някой може ли да ме светне .. ако скоро изпрегне моя нещастен 1.6тс дали ще е много проблем да сложа 2.0 тс ( трябва ли да се сменят скорости и други ... ? )
sigpic BMW e39 525tds PA4492BH Alfa Romeo 166 2.0 TS PA4000BM-X Alfa Romeo 145 1.6 TS PA8878BB- X
Колеги. От известно време имам проблем с алармата. Понякога си се пуска когато си поиска и като бъзикам копчетата се оправя. Като я включа и като загасне лампичката, почва да мига много бързо и по това познавам, че ще почне да пищи. Като си поиграя с копчетата и понякога успявам да нагласа лампичката да мига бавно като мигач, но не винаги. Също така и като се пусне алармата и като се опитам да я спра само се чува еднократно пиукане и си продължава да свири (демек копчето бачка) И батерийката на дистанционното съм сменил даже. Някой има ли представа дали съм с оригинална или правена допълнително аларма. Вързана е с централното. Ако някой може да ми помогне ще съм му благодарен, че не ми се дават пари за алармаджия ако се окаже просто че съм тъп
По темата за алармите - дайте някой менюал за работа с фабричната аларма... в смисъл има ли "екстри" като тих режим, има ли комфорт модул, има ли "легенда" за разгадаване дали се е задействала алармата и от какво? За какво служат двете диодчета между обемните датчици до плафона?
Колеги,знам че има теми по този въпрос но незнам как да ги търся.Става въпрос за проблем с механизма,който задържа вратата да не се затваря.Ще съм благодарен ако някой даде рамо за да ги намеря
